[O1] Podświetlenie popielniczki.
  • bartec
    ale jestem zły, pytam go skąd taki opis na aukcji, to powiedział, ze przepisywał to z kartki od niemca wersja niby confort, a tu amin.... coś tam ( przepraszam nie znam nazewnictwa) i inne głupoty.....
  • pankrzys
    • 114
    widziałem, że w popielniczce mam okienko od podświetlenia, ale się nie świeci, więc chciałem wymienić żarówkę... zamiast żarówki mam jakąś dziwną zaślepkę, ale na wtyczce jest napięcie, także z tym luz. Ale... przy wiązce do podświetlenia mam kilka innych przewodów, wyglądających na fabryczne, tylko, że ucięte i zaślepione takim przezroczystym kapturkiem. Orientuje się ktoś może od czego mogą być ? Mogę jutro w razie czego dodać fotę
    Sprzedam zawieszenie z pakietu na bezdroża click ---> LINK
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      pankrzys, wrzuć najlepiej fote i zaznacz o co tobie chodzi.ok
      pozdro :szeroki_usmiech
      • Arecki55
        • 42
        U mnie podświetlenie popielniczki włącza się gdy są włączone są światła choć by pozycyjne , spróbuj może u Ciebie też tak jest . Pozdrawiam .
        Arecki
        • Northeusz
          • 1677
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          Zamieszczone przez Arecki55
          Identyczna zasada jest w przypadku podświetlenia schowka, więc może niech pankrzys odpali światła i zadziała wszystko .
          Northeusz
          • pankrzys
            • 114
            Nie nie Panowie, chodzi o to, że nie mam tam żarówki dlatego nie świeci, ale od wiązki podświetlenia popielniczki odchodzi wiązka uciętych kabli i chciałem się dowiedzieć do czego one u Was prowadzą za 5 minut dodam fotę
            • Gość
              dawalem gdzies zdjecie tych zaslepionych przewodow bo sam sie zastanawialem od czego to, ale nie uzyskalem wtedy odpowiedzi.
              moze to do DSG :diabelski_usmiech :P
              • pankrzys
                • 114
                wiązka,
                wtyczka od podświetlenia i zaślepiona wiązka,
                Przy okazji, jaka żarówka powinna podświetlać popielniczkę ? ta oprawka taka dziwna mi się wydaje
                  • 3778
                  do podświetlenia jest żarówka wraz z oprawką-jest to jeden element wymieniany w całości. Nierozbieralny, żarówka-oprawka.
                  • pankrzys
                    • 114
                    endryu, orientujesz się jaki to model żarówki ? albo ile ma W ?
                      • 3778
                      żarówka o mocy ok.1,2-1,5 W :?: . Odczytaj z oprawki nr części, bo jest to jeden element. Żarówka nie występuje oddzielnie.
                      • splawik
                        • 1292
                        Zamieszczone przez endryu
                        A to dziwne, bo ja wymieniałem samą żarówkę. :szeroki_usmiech
                        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                        • phoneman
                          • 3376
                          pankrzys, Sa dwa rodzaje Zielony i Biały. Biała zdecydowanie lepiej świeci, a to szare to oprawka od tej żarówki. Wypinasz i wpinasz z wiązki i po krzyku. Cena w ASO 19 zł biała 14 zł zielona.
                          Tu masz opis i zdjęcie tej żarówki:
                            • 3778
                            Zamieszczone przez splawik
                            to bardzo dobrze
                            Podziel się informacją jaką żarówkę zastosowałeś i sposobem wymiany
                            • splawik
                              • 1292
                              endryu, Żaróweczka podobna albo nawet taka sama jak do pokrętła od reg. prędk. wentylacji, cała szklana. Jak będę jechał do pracy i nie zapomne to zerknę pod popielniczkę, ale nie kojarzę u siebie tego ustrojstwa szarego.
                              • pankrzys
                                • 114
                                a tak może ktoś wie od czego wiązka przy tej od podświetlenia ? może w przed liftowych zapalniczka była koło popielniczki i to zasilanie do zapalniczki ?
                                • ROBAL_26
                                  • 2337
                                  pankrzys, tam są bodajże wszystkie przewody jednakowego koloru i wg mnie to jest połączenie przewodów masowych od poszczególnych urządzeń,
                                  napisz ile jest tam przewodów.ok
                                  • sebu
                                    • 1304
                                    Zamieszczone przez pankrzys
                                    zapalniczki nie było koło popielniczki.
                                    endryu,
                                    Ja kupiłem nową żarówkę najmniejszą,bez cokała ( cała szklana) w sklepie koszt 1zł. i zamocowałem ją w miejsce starej
                                    A zrobiłem to tak:
                                    Odłączyłem tą szarą oprawkę od tej czarnej kostki.Wyciągnąłem te dwa wąsy do których wpięta była kostka.
                                    Od strony miejsca żarówki są dwie cienkie dziurki,wkładasz tam wąsy od żarówki,a następnie wciskasz wąsy od drugiej strony.
                                    Nie jest to profesjonalna naprawa,w slangu fachowców nazywana druciarstwem,ale mam satysfakcję,że zrobilem sobie sam,a i na kilka piwek zostało w kieszeni
                                    Ja kupiłem żarówkę w pierwszym napotkanym sklepie motoryzacyjnym.zapytałem sie o najmniejszą żarówkę bez cokoła czyli cało szklaną,12V,1,2W
                                    Są podobno dwa rodzaje dłuższa i krótsza,była tylko dłuższa więc taką zamontowałem,,żarówka jest trochę za wysoka,ale świeci coś tam widać :szeroki_usmiech
                                    jak pomogłem to daj punkcik
                                    sprzęgło od G 60
                                    • przemek88
                                      • 613
                                      ja tez ostatnio wymieniłem samą zarówke i to bez problemu .
                                      A ten kabel to podobno jest od podświetlania automatycznej skrzyni biegów
                                      Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                                      • sebu
                                        • 1304
                                        Mogę trochę uaktualnić mój powyższy post.
                                        Aby przypomnieć sobie jak wymieniałem żarówkę i móc to opisać,wymontowałem te podświetlenie i nie fart mój był taki,że całe to ustrojstwo upadło mi na podłogę,w wyniku czego żarówka się wstrząsnęła :x musiałem wszystko to rozbierać jeszcze raz.
                                        A zrobiłem to tak:
                                        I tak,zanim wsadziłem żarówkę,postanowiłem pogłębić miejsce w które ona wchodzi wiertłem 4,5,można użyć i 5 tak aby żarówka mogła się trochę schować ( są dwie wielkości żarówek proponuje zakupić tą mniejszą lepiej pasuje )pogłębiłem o jakieś 3mm.
                                        Po rozwierceniu trzeba udrożnić miejsce na druciki od żarówki.
                                        sprzęgło od G 60
                                        • Szkodnicki
                                          • 1084
                                          Witam, ta wiazka o ktora pytasz jest do automatu. A co do zarowki, to jak bedziesz kupowal w ASO to skoda ma ciut taniej niz VW (przynajmniej w Rzeszowie). Nie kupuj zielonej... straszny badziew, a efekt taki, jak bys tej zarowki wogole nie mial
                                          Spoty w Rzeszowie i Tarnowie - info w poszczególnych wątkach. Zapraszamy!
                                          Jeśli nie używam polskich liter, to znaczy, że piszę na komórce
